HELICE comando
Crea una espiral 2D o una hélice 3D.
Ícono:
Descripción
Crea una espiral 2D o una hélice 3D a partir de una combinación de opciones que incluyen el centro, el radio, el diámetro, la altura, los puntos finales del eje, los giros, la distancia entre giros y la torsión.
- Centro de base
- Radio Base
- Iniciar giro 2
- Iniciar giro 3
- Radio superior
- A
Método
Este comando tiene 1 método para empezar a crear una hélice:
- Especificar punto central de base
Opciones dentro del comando
- Le permite comenzar a crear un cono circular especificando el centro de la base.
- Especificar radio base
- Especifica el radio de la base de la hélice.
- Especifique el radio superior
- Especifica el radio de la parte superior de la hélice.
- DIámetro
- Especifique el diámetro de la base o la parte superior de la hélice.
- Especifique la altura de la hélice
- Especifique la altura de la hélice.
- Punto final de eje
- Especifique el extremo del eje para definir la altura y la orientación de la hélice en el espacio 3D. El centro de la base se utiliza como el otro extremo del eje.
- Giros
- Especifica el número de vueltas (revoluciones) de la hélice.Nota: El número de vueltas no puede exceder de 500.
- Cambiar altura
- Especifica la distancia entre cada revolución de la hélice. La altura del giro y el número de vueltas definen la altura de la hélice.
- Torcer
- Especifica en qué dirección gira la hélice.
- CW: en el sentido de las agujas del reloj
- CCW: en sentido contrario a las agujas del reloj
