-IMAGEATTACH comando
Adjunta imágenes rasterizadas al dibujo a través de la línea de comandos.
Método
Introduzca la ruta y el nombre de archivo del archivo de imagen, el punto de inserción, el factor de escala y el factor de rotación para insertar la imagen ráster en el dibujo.
Opciones dentro del comando
Especifica cómo el programa debe recordar la ruta de la imagen, que se guarda en el dibujo:
- Ruta absoluta
- La ruta completa del archivo de imagen se guarda como D:\BricsCAD Training\ES\Exercises\Gearbox.png.
- Ruta relativa
- La ruta relativa a la carpeta de dibujo, se guarda como .. \Ejercicios\Gearbox.png.
- Sin ruta
- La ruta no se guarda y, por lo tanto, el programa busca la imagen en la carpeta de dibujo o en la ruta del archivo de búsqueda compatible que se podría agregar con el comando SRCHPATH.
- usar información de Geocodificación
- Utiliza datos de geocodificación para determinar el punto de inserción, la escala y el ángulo de rotación de la imagen.
- Ruta de archivo de geocodificación
- Especifica el nombre de un archivo PGW que contiene los datos de geocodificación.
- Información de geocodificación incrustada
- Utilice la información de geocodificación integrada en el archivo de imagen.
- Factores de escala XY
- Especifica los factores de escala para las direcciones X e Y de forma independiente.
- Ángulo de rotación
- Especifique el ángulo de rotación:
