-INTERFERE comando
Muestra volúmenes y áreas de interferencia entre dos conjuntos de entidades ACIS.
Método
Especifica el primer (1) y el segundo (2) conjunto de entidades ACIS: elige uno o más sólidos 3D y/o regiones 2D.
Puede responder con ALL para colocar todas las entidades ACIS en un conjunto y, posteriormente, utilizar la opción Check first Set para cotejarlas entre sí. Esto obedece la necesidad de crear dos conjuntos de entidades.
Las entidades en el primer conjunto se comparan con las entidades en el segundo conjunto y da como resultado un volumen de interferencia (3) o área que se crea en la capa definida por la variable del sistema INTERFERELAYER que se almacena en el registro y tiene valor inicial para "Interferencias"."
El o los sólidos de interferencia permanecen en el dibujo cuando el comando termina.
Opciones dentro del comando
- Selección anidada
- Selecciona las entidades ACIS dentro de los bloques o las xrefs.
- Configuración
- Muestra el cuadro de diálogo Configuración de interferencias .
- Comprobar el primer conjunto
- Comprueba la interferencia de las entidades del primer conjunto, cuando contiene dos o más entidades, y luego crea entidades de interferencia de ellas.
- ¿Crear sólidos de interferencia?
- Le permite elegir si desea crear una interferencia sólida o no.
