DELIMITARIMG comando
Recorta una imagen a un límite de recorte especificado.
Ícono:
Alias: ICL
Método
Seleccione la imagen haciendo clic en su marco y cree un nuevo límite de recorte.
Nota:
  • Las imágenes recortadas se pueden editar directamente a través de empuñaduras.
  • Este comando se puede introducir de forma transparente durante los comandos ('imageclip).
Opciones dentro del comando
EN
Activa el límite de recorte desactivado por la opción DESACTIVADO .
El área fuera del límite de recorte está oculta a la vista.
OFf
Desactiva el límite de recorte para que la imagen seleccionada vuelva a ser completamente visible. El límite de recorte se guarda hasta que se elimina y puede volver a activarse mediante la opción ACTIVAR.
Invertir
Invierte el modo de recorte para que la imagen se recorte fuera o dentro del contorno especificado.
Nota: La sección Misc del panel Propiedades también le permite activar y desactivar el recorte, así como invertirlo.
Eliminar límite
Borra el contorno de recorte de la imagen seleccionada sin preguntarle ni advertirle.
Nuevo contorno
Permite añadir un límite de recorte a todas las entidades seleccionadas.
¿Eliminar el(los) límite(s) antiguo(s)?
Esta opción aparece en la línea de comandos solo cuando se detecta un límite existente.
Si
Elimina el(los) límite(s) anterior(es).
No
Sale del comando.
Seleccionar Polilínea
Permite elegir cualquier entidad abierta o cerrada formada por polilíneas, como splines, polilíneas, rectángulos, donuts y polígonos. Si bien la polilínea no necesita cerrarse, no puede cruzarse sobre sí misma.
Poligonal
Crea límites de recorte no rectangulares, con un mínimo de tres lados.
Deshacer
Deshace el último segmento poligonal.
Rectangular
Crea un límite de recorte rectangular.
