ININSERTALIGNED comando
Inserta bloques alineados a las entidades.
Alias: INSAL
Descripción
Inserta bloques alineados con entidades y opcionalmente los refleja. Pase el cursor por encima de una entidad existente para alinear el bloque con su geometría. El ajuste de la entidad no necesita estar activado, pero la colocación es más precisa cuando lo está.
Opciones dentro del comando
Bloquear para insertar
  • Introduzca el nombre del bloque.
  • ~ - abre un cuadro de diálogo para elegir un dibujo externo para insertar.
  • ? - enumera las definiciones de bloque existentes.
Punto de control de reflejo de bloque
Mueve el cursor para voltear el bloque sobre su punto de inserción.
Escala X/Y/Z
Establece la escala correspondiente del bloque insertado.
MUltiple
Inserta múltiples instancias del bloque.
  1. Bloque que se inserta
  2. Bloque alineado con la entidad
  3. Bloque reflejado sobre la entidad
