INSERTION comando
Alterna el ajuste de entidad Inserción.
Ícono:
Descripción
Alterna el ajuste de entidad Inserción para habilitar o deshabilitar la alineación al punto de inserción de objetos. Puede lanzar este comando en la línea de comandos para alternar un snap de entidad en ejecución. Al hacerlo, el valor de la variable de sistema OSMODE cambia en consecuencia. También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la alineación de entidad solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable del sistema OSMODE.
