INSERTOBJ comando
Abre el cuadro de diálogo insertar bloque.
Alias: IO
Nota: Este es un comando solo para Windows.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo insertar objeto para insertar un objeto OLE en el dibujo actual.
El cuadro de diálogo Insertar objeto le permite insertar un documento vinculado o incrustado en el dibujo actual.
- Crear nuevo Objeto
- Crear desde Archivo
Nota: Los tipos de objetos enumerados varían según el software instalado en su computadora.
Crear nuevo Objeto
- Mostrar como icono
- Cambiar el ícono
- Muestra el objeto como un icono. El icono está relacionado con el tipo de documento y está definido por la aplicación de origen.
- Cambiar el ícono
- Abre el cuadro de diálogo Cambiar icono. Para obtener más información, consulte el artículo Cuadro de diálogo Cambiar icono.
Crear desde Archivo
- Enlace
Alterna el enlace al documento de origen:
- Activar: vincula el objeto del dibujo al archivo fuente, de modo que cuando se modifique el archivo fuente, también cambia el objeto vinculado.
- Desactivar: no vincula el objeto.
