INTERSECTION comando
Alterna la referencia a entidad Intersección .
Ícono:
Descripción
Alterna la referencia a la entidad Intersección para habilitar o deshabilitar la alineación a la intersección. Puede iniciar este comando en la línea de comandos para alternar una referencia a entidades en ejecución. Al hacerlo, se cambia el valor de la variable de sistema OSMODE en consecuencia. También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la referencia a entidades solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable de sistema OSMODE.
