ISOPLANO comando
Activa la variable del sistema SNAPISOPAIR.
Alias: IS
Descripción
Alterna la variable del sistema SNAPISOPAIR para especificar el plano de dibujo para los dibujos isométricos. Puede lanzar este comando en la línea de comandos o dentro de otro comando precediéndolo de un apóstrofe: 'ISOPLANO.
- Izquierda: establece la variable del sistema SNAPISOPAIR en Izquierda.
- Derecha: establece la variable del sistema SNAPISOPAIR a la Derecha.
- Top: establece la variable del sistema SNAPISOPAIR en Top.
- Alternar: cambia la variable del sistema SNAPISOPAIR al siguiente ajuste. Realiza un ciclo en orden desde la configuración actual (izquierda-superior-derecha-izquierda).
