TERRENOXMLIMPORTAR comando
Crea superficies o alineaciones TIN a partir de un archivo LandXML.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo LandXML para seleccionar un archivo XML para importar.
Las siguientes entidades civiles de BricsCAD se pueden importar desde el archivo LandXML especificado: Puntos Civiles, Superficies TIN, Alineaciones Horizontales (se admiten tanto Alineaciones por PI como Alineaciones por Elementos), Alineaciones 3D y Cadenas.
Nota: Este comando no está disponible actualmente en Linux.
Opciones dentro del comando
Dibujar líneas de corte como polilíneas
Especifica si las líneas de corte se importan como polilíneas 3D.
Escala
Escala las unidades del archivo XML.
Importar sin escalar
Importa el archivo XML sin escalar.
Cancelar
Cancela el comando.
Nota:
  • La opción Dibujar Líneas de Rotura como Polilíneas está disponible al importar superficies TIN con líneas de rotura.
  • Las opciones Escala, Importar sin escalar y Cancelar aparecen si las unidades del dibujo difieren de las del archivo XML.
