PANELCAPASABRIR comando
Abre el panel Capas .
Descripción
Abre el vínculo del panel Capas para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel Capas aparece con el mismo tamaño y ubicación que tenía antes de cerrarse o contraerse. Al igual que cualquier otro panel acoplable, el panel Capas puede ser flotante, acoplado o apilado.
El panel Capas le permite editar nombres y propiedades de capas en el dibujo actual, así como crear, eliminar, editar, cambiar capas, estados de capa y filtros de capa.
- Buscar
- Menú
- Capa de control del estado
- Filtro usado
- Invertir
- Agregar capa
- Eliminar capa
- Purgar capa
- Explorador de capas
- Estado de Capas
- Ocultar símbolos xref Activar / Desactivar
- Lista de capas
Buscar
Le permite buscar nombres de capas específicas. La lista se acorta para mostrar solo las herramientas que contienen la secuencia de caracteres ingresada, independientemente de dónde se encuentren en el nombre de la capa.
Menú
- Ocultar capas xref
- Cuando está activado, oculta las capas que proceden de dibujos con referencias externas.
- Aplicar filtro de capa a la barra de herramientas de capa
- Cuando está activado, reduce la lista de capas mostradas, según las condiciones del filtro.
Cuando está desactivado, muestra todos los nombres de las capas.
- Indica capas en uso
- Cuando está activado, muestra iconos en la columna Actual que indican si la capa tiene entidades asignadas. Las capas no utilizadas se pueden eliminar.
Es posible cambiar la altura de fila de la vista de tabla, cambiando entre Vista compacta, Vista por defecto y Vista cómoda.
Muestra el estado actual de la capa y si hay alguno definido en el dibujo. Haga clic en el botón de la flecha hacia abajo para elegir un estado de capa diferente.
Filtro usado
Muestra el filtro de capa actual y si hay alguno definido en el dibujo. Haga clic en el botón de flecha hacia abajo para elegir un filtro de capa diferente. Algunos filtros son creados automáticamente por BricsCAD: Todos, Todas las capas utilizadas.
Invertir
Invierte el contenido del filtro actual para que el panel muestre todas las capas no incluidas en el filtro.
Agregar capa
Crea una nueva capa con el nombre genérico NewLayer1. La nueva capa que se crea copia las propiedades de la capa seleccionada actualmente.
Eliminar capa
Elimina capas, excepto la capa con el nombre 0 y cualquier capa con entidades, que no se pueden eliminar.
Purgar capa
Elimina capas del dibujo actual, excepto las siguientes, que no se pueden eliminar:
- La capa 0.
- Capa actual.
- Cualquier capa con objetos.
Explorador de capas
Muestra el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Capas seleccionada.
Estado de Capas
Muestra el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Estados de capa seleccionada.
Permite activar o desactivar la visualización de las capas XRef.
Lista de capas
Muestra una lista de capas y sus propiedades. La lista puede incluir todas las capas del dibujo actual o un subconjunto de esas capas en función de los estados o filtros de capa seleccionados. Las cabeceras de las columnas describen las propiedades de cada capa. Puede ordenar la lista de archivos adjuntos en orden o en orden inverso para cualquiera de las propiedades haciendo clic una o dos veces en la cabecera de la columna.
Se muestra un menú contextual cuando haga clic derecho en un nombre de capa.
- Nuevo
- Crea una nueva capa con el nombre genérico NuevaCapa1. La nueva capa que se crea copia las propiedades de la capa seleccionada actualmente.
- Establecer como Actual
- Especifica la capa de trabajo actual.
- Renombrar
- Cambia el nombre de la capa seleccionada.
- Eliminar
- Elimina la capa seleccionada.
- Purgar
- Elimina capas del dibujo actual. No puede eliminar las siguientes capas:
- La capa 0.
- Capa actual.
- Fusionar con...
- Combina las capas seleccionadas en una capa de destino.Nota: Las capas combinadas serán eliminadas del dibujo.
- Enlazar
- Vincula la(s) capa(s) seleccionada(s) de XRefs al dibujo.
- Seleccionar Todo
- Selecciona todas las capas disponibles. También puede utilizar el atajo de teclado Ctrl+A.
- Limpiar todo
- Deselecciona todas las capas seleccionadas.
- Seleccionar todo menos la actual
- Selecciona todas las capas disponibles excepto la capa actual.
- Invertir selección
- Invierte las capas seleccionadas.
- Quitar anulaciones de ventana gráfica
- Elimina las anulaciones de las propiedades que se establecieron de forma diferente para las ventanas.
- De las capas seleccionadas: elimina las modificaciones de las capas seleccionadas.
- De todas las capas: elimina las modificaciones de todas las capas.
- Para la ventana gráfica actual: elimina las modificaciones de la ventana gráfica actual.
- Para todas las ventanas gráficas: elimina las modificaciones de todas las ventanas gráficas del dibujo.
- Aislar las capas seleccionadas
- Aísla las capas seleccionadas. Todas las demás capas están bloqueadas o desactivadas.
- Si la opción está activa, muestra una marca de verificación en la columna Actual:
Utilizada: la capa se utiliza en el dibujo. -
Sin usar: la capa no se utiliza en el dibujo.
Haga clic derecho en los encabezados de columna para personalizarlos. Puede mostrar u ocultar columnas y restaurar la posición de las columnas.
- Indice
- Especifica el índice de la capa.
actual- Especifica la capa de trabajo actual. Aparece una marca de verificación (
) para la capa actual.Nota: Sólo puede haber una capa actual a la vez.
- Activar/Desactivar
- Especifica el estado Activar o Desactivar de las capas. Las entidades de las capas que están desactivadas no son visibles en el dibujo. Sin embargo, se procesan durante operaciones que requieren una regeneración del dibujo. Activar o desactivar una capa no requiere regenerar el dibujo. Por lo tanto, esta función es más útil cuando desea que las entidades de una capa se oculten solo por un breve período mientras edita el dibujo. Para cambiar el estado, seleccione una o más capas y luego haga clic en el icono de la bombilla de una de las capas seleccionadas. El estado se aplica a todas las capas seleccionadas.
Activado (
): muestra las entidades que se encuentran en esa capa. -
Desactivado (
): oculta las entidades que se encuentran en esa capa.
- Congelar
- Especifica el estado Descongelar o Congelar de las capas. Las entidades en capas congeladas no son visibles en el dibujo y no se procesan durante las operaciones que requieren una regeneración del dibujo. Esto puede ahorrar tiempo de procesamiento si la capa incluye muchas entidades. Sin embargo, el proceso de congelación y descongelación de una capa requiere que el dibujo se regenere. Por lo tanto, esta opción es más útil cuando desea que las entidades de una capa permanezcan ocultas durante un tiempo prolongado mientras edita el dibujo. Para cambiar el estado, seleccione una o varias capas y luego haga clic en el icono congelar de una de las capas seleccionadas. El estado se aplica a todas las capas seleccionadas.
Descongelar (
Congelar (
Nota: Congelar y descongelar capas es similar a encenderlas y apagarlas. Sin embargo, cuando se trabaja con dibujos con muchas capas, la congelación de las capas innecesarias ayuda a acelerar la visualización y la regeneración. Las entidades de una capa inutilizada no se tienen en cuenta durante un acercamiento a la extensión. -
- Bloqueado
- Especifica el estado de bloqueo de las capas. Las entidades de las capas bloqueadas no se pueden editar. Permanecen visibles. Sin embargo, se atenúan según la variable del sistema LAYLOCKFADECTL. Para cambiar el estado, seleccione una o más capas, luego haga clic en el icono del candado de una de las capas seleccionadas. El estado se aplica a todas las capas seleccionadas.
Desbloqueado (
): permite editar las entidades de esa capa. -
Bloqueado (
): impide que se editen las entidades de esa capa.
- Nombre
- Especifica el nombre de la capa. Para cambiar el nombre de una capa, haga doble clic en el nombre de la capa o seleccione Renombrar en el menú del botón derecho.
- Descripción:
- (Opcional) Especifica el contenido o propósito de la capa. Para crear o editar una descripción, seleccione una o más capas y luego haga doble clic en el campo de descripción de una de las capas seleccionadas. El texto que introduces se aplica a todas las capas seleccionadas.
- Color
- Especifica el color de las capas. Para cambiar el color, seleccione una o más capas y luego haga clic en el color actual de una de las capas seleccionadas. Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar color. El color que seleccione se aplica a todas las capas seleccionadas.
- Tipo de línea
- Especifica el tipo de línea de las capas. Para cambiar el tipo de línea, seleccione una o más capas y luego haga doble clic en el tipo de línea de una de las capas seleccionadas. Si el tipo de línea que desea no se muestra en la lista desplegable, elija Carga... en el menú desplegable para mostrar el cuadro de diálogo Cargar Tipos de línea. El tipo de línea que seleccione se aplicará a todas las capas seleccionadas.
- Grosor de línea
- Especifica el grosor de línea de las capas. Para cambiar el grosor de línea, seleccione una o más capas y luego haga doble clic en el grosor de línea de una de las capas seleccionadas. El grosor de línea que seleccione se aplicará a todas las capas seleccionadas.
- Transparencia
- Especifica la transparencia de las capas. Para cambiar la cantidad de transparencia, seleccione una o más capas y luego haga doble clic en la transparencia de una de las capas seleccionadas. Puede introducir un valor entre 0 (totalmente opaco) y 90 (casi totalmente transparente) o seleccionar un valor predefinido de la lista desplegable. El valor que especifique se aplica a todas las capas seleccionadas.Nota: La variable de sistema TRANSPARENCYDISPLAY debe estar activada para mostrar la transparencia.
- Estilo de trazado
- Especifica el estilo de trazado de las capas. Si el modo de estilo de trazado (variable de sistema PSTYLEMODE) para el dibujo actual se establece en estilos de trazado dependientes del color, los estilos de trazado de las capas utilizan los colores de las capas y son de solo lectura. Si el modo de estilo de trazado para el dibujo actual se establece en estilos de trazado con nombre, puede cambiar el estilo de trazado. Para especificar un estilo de trazado con nombre diferente, seleccione una o más capas y luego haga clic en el estilo de trazado actual para una de las capas seleccionadas. Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar estilo de trazado. El estilo de trazado que seleccione se aplica a todas las capas seleccionadas.
- Trazado
- Especifica el estado de impresión de las capas. Las entidades de las capas No imprimir permanecen visibles en el dibujo, pero no se imprimen. Para cambiar el estado, seleccione una o varias capas, luego haga clic en el icono de la impresora de una de las capas seleccionadas. El estado se aplica a todas las capas seleccionadas.
Imprimir (
): imprime la capa. -
No imprimir (
): no imprime la capa.
Algunas capas creadas por BricsCAD, como Defpoints, están configuradas en No imprimir de forma predeterminada y no se pueden cambiar.
- Nuevo VP
- Especifica el estado predeterminado Descongelar o Congelar de las capas para las nuevas ventanas gráficas de presentación. Para cambiar el estado, seleccione una o más capas, luego haga clic en el icono VP de una de las capas seleccionadas. El estado se aplica a todas las capas seleccionadas.
Descongelar (
): muestra las entidades que se encuentran en esa capa cuando se crea una nueva ventana gráfica. -
Congelar (
): oculta las entidades que se encuentran en esa capa cuando se crea una nueva ventana gráfica.
- Material
- Especifica el material de las capas. Para cambiar el grosor de línea, seleccione una o más capas y luego haga doble clic en el grosor de línea de una de las capas seleccionadas. El grosor seleccionado se aplica a todas las capas seleccionadas. Si el material que desea no se muestra en la lista desplegable, puede agregarlo al dibujo actual usando el comando MATERIALES.
- Congelación de VP
- Especifica el estado Descongelar o Congelar de las capas para la pestaña de presentación actual o de la ventana gráfica actual. Esta propiedad no está disponible en la pestaña Modelo y anula el estado Descongelar o Congelar del espacio de modelo. Para cambiar el estado, seleccione una o más capas, luego haga clic en el icono Congelar VP de una de las capas seleccionadas. El estado se aplica a todas las capas seleccionadas.
Descongelar (
): muestra las entidades que se encuentran en esa capa en el diseño o ventana gráfica actual. -
Congelar (
): oculta las entidades que se encuentran en esa capa en el diseño o ventana gráfica actual.
- Color de VP
- Especifica el color de las capas para la pestaña de diseño actual o la ventana gráfica. Esta propiedad no está disponible en la pestaña modelo y anula el color del espacio modelo.
Para cambiar el color, seleccione una o más capas y luego haga clic en el color VP actual de una de las capas seleccionadas. Se muestra el cuadro de diálogo Color. El color que seleccione se aplicará a todas las capas seleccionadas.
- Tipo de línea de VP
- Especifica el tipo de línea de las capas para la pestaña de diseño actual o la ventana gráfica. Esta propiedad no está disponible en la pestaña modelo y anula el tipo de línea del espacio modelo.
Para cambiar el tipo de línea, seleccione una o más capas y luego haga doble clic en el tipo de línea VP de una de las capas seleccionadas. Si el tipo de línea que desea no se muestra en la lista desplegable, elija Cargar para mostrar el cuadro de diálogo Cargar Tipos de Línea. El tipo de línea que seleccione se aplicará a todas las capas seleccionadas.
- Grosor de línea VP
- Especifica el grosor de línea de las capas para la pestaña de presentación o la ventana gráfica actual. Esta propiedad no está disponible en la pestaña Modelo y anula el grosor de línea del espacio modelo.
Para cambiar el grosor de línea, seleccione una o más capas y luego haga doble clic en el grosor de línea VP de una de las capas seleccionadas. El grosor de línea que seleccione se aplicará a todas las capas seleccionadas.
- Transparencia de VP
- Especifica la transparencia de las capas para la pestaña de diseño actual o la ventana gráfica. Esta propiedad no está disponible en la pestaña modelo y anula el color del espacio modelo.
Nota: La variable de sistema TRANSPARENCYDISPLAY debe estar activada para visualizar la transparencia.
- Estilo de trazado VP
- Especifica el estilo de trazado de las capas para la pestaña de diseño actual o la ventana gráfica. Esta propiedad no está disponible en la pestaña modelo y anula el estilo de trazado del espacio modelo. Si el modo de estilo de trazado (variable de sistema PSTYLEMODE) para el dibujo actual se establece en estilos de trazado dependientes del color, los estilos de trazado de las capas utilizan los colores de las capas y son solo de lectura.
