INUTCAPA comando
Congela las capas de las entidades seleccionadas.
Ícono:
Descripción
Congela las capas de las entidades seleccionadas para ocultar todas las entidades que están en las mismas capas que las entidades seleccionadas.
Método
Seleccione una o más entidades en las capas que desee congelar. Puede seguir seleccionando entidades hasta que pulse Enter para finalizar el comando. La línea de comandos indica qué capas han sido congeladas:
  • Esta capa ha sido congelada: LayerName1
  • Esta capa ha sido congelada: LayerName2
Si alguna de las entidades seleccionadas está en la capa actual, la línea de comando indica que la capa no se puede congelar:
No se puede congelar la capa: LayerName3. Es la capa actual.
Opciones dentro del comando
Configuración
Permite modificar las ventanas gráficas o la configuración de selección de bloques.
Ventanas
Permite especificar el comportamiento de las ventanas gráficas de presentación.
  • Vpfreeze: congela las capas de la ventana gráfica actual. Esta es la opción predeterminada.
  • Congelar: congela las capas de todas las ventanas gráficas.
Selección de bloque
Permite especificar el comportamiento de los bloques y las referencias externas.
  • Bloque: congela la capa del bloque/referencia externa seleccionado o del bloque/referencia externa anidado. Esta opción requiere que se seleccionen las entidades escogiendo cada una de ellas individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque padre o anidado/xref, determina qué capa se congela. Esta es la opción predeterminada.
  • Entidad: inmoviliza la capa de la entidad seleccionada dentro de un bloque/referencia externa o un bloque/referencia externa anidado. Esta opción requiere que se seleccionen las entidades escogiendo cada una de ellas individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque padre o anidado/xref, determina qué capa se congela.
  • Ninguno: esta opción se comporta igual que la opción Selección .
  • Selección: congela la capa de entidades seleccionadas, incluidos los bloques y las referencias externas. Ignora las capas de entidades dentro del bloque o la referencia externa, independientemente de dónde se elija el bloque.
Deshacer
Deshace la operación INUTCAPA anterior.
