AISLACAPA comando
Aísla las capas de entidades seleccionadas.
Ícono:
Descripción
Aísla las capas de las entidades seleccionadas, lo que significa que solo las capas de las entidades seleccionadas permanecen visibles o desbloqueadas, y todas las demás capas estarán ocultas o bloqueadas.
Método
Seleccione una o más entidades en las capas que desea aislar. Puede continuar seleccionando entidades hasta que presione Enter para finalizar el comando. Si todas las entidades seleccionadas están en la misma capa, la línea de comando indica qué capa se ha aislado y la convierte en la capa actual:
Esta capa ha sido aislada: LayerName1. Esta capa es actual: LayerName1.
Si las entidades seleccionadas están en más de una capa, la línea de comandos indica cuántas capas se han aislado.
Número de capas aisladas: #.
Si entre las entidades seleccionadas no hay ninguna de la capa actual, ésta se cambia por una de las capas aisladas.
Opciones dentro del comando
- Configuración
- Permite especificar el comportamiento de las capas que no están aisladas.
- Off
- Ocultar las entidades en las capas que no están aisladas. Puede especificar cómo se ocultan las entidades para las ventanas gráficas de la presentación.
- VPFreeze: congela las capas en la ventana gráfica actual.
- Apagado: desactiva las capas en todas las ventanas gráficas. Esta es la opción por defecto.
- Bloquear
- Bloquear las capas que no están aisladas. Esta es la opción por defecto.
