LISTALUCES comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con Configuraciones de página seleccionadas.
Ícono:
Alias: LL
Descripción
Abre el cuadro de diálogo del Explorador de dibujos en la categoría Luces para gestionar las luces del dibujo seleccionado.
Opciones dentro de las propiedades de edición del panel Active Viewport Sun
- General
- Define los ajustes generales del sol.
- Intensidad factor
- Especifica un factor de intensidad que hace que la luz sea más brillante o más tenue, en su origen.
- Calculadora del Ángulo Solar
- Define el ángulo del sol introduciendo la fecha, la hora y la información de la ubicación.
- Detalles de las Sombras Renderizadas
- Define la configuración de representación en pantalla de sombras.
- Ubicación geográfica
- Define la ubicación gráfica.
Nota: Para más información sobre las propiedades de una luz a distancia llamada Sol, que simula la luz solar, véase el comando PROPSOL.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
- Crea un nuevo estado de capas con un nombre genérico.
- Eliminar
Elimina el elemento seleccionado del dibujo.
Nota: Los estados de capa que se utilizan en el dibujo se eliminarán sin previo aviso.
- Seleccionar las luces en el dibujo
- Selecciona una luz a través del espacio modelo del dibujo.
- Renombrar
- Cambia el nombre del elemento.
- Seleccionar Todo
- Seleccionar todos los elementos.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
