-MODELERPROPERTIES comando
Gestiona la configuración del modelador ACIS mediante la Línea de comandos.
Descripción
Especifica la configuración del modelador ACIS.
Método
Seleccione las opciones disponibles en la Línea de comandos para ver o modificar la configuración del modelador ACIS.
Nota: Si la variable de sistema SPAUSEFACETRES está activada, la configuración se basa en la variable de sistema FACETRES y se ignoran los demás ajustes del modelador ACIS.
Para ajustar la configuración Exactitud de línea oculta, utilice el comando MODELPROPERTIES.
Opciones dentro del comando
- ver Propiedades
- Informa del valor de cada ajuste.
- USar facetres
- Establece la variable de sistema SPAUSEFACETRES. Si está activada, lee el valor de la variable FACETRES para establecer el suavizado de las escenas sombreadas y renderizadas.
- Tolerancia de superficie
- Establece el valor de la variable SPANORMALTOL.
- Normal tolerancia
- Establece el valor de la variable SPASURFACETOL.
- Líneas de rejilla máximas
- Establece el valor de la variable SPAMAXNUMGRIDLINES.
- Longitud del borde
- Establece el valor de la variable SPAMAXFACETEDGELENGTH.
- relación de aspecto de cuadrícula
- Establece el valor de la variable SPAGRIDASPECTRATIO.
- Modo ajuste
- Establece el valor de la variable SPAADJUSTMODE.
- Modo rejilla
- Establece el valor de la variable SPAGRIDMODE.
- Modo Triangulación
- Establece el valor de la variable SPATRIANGMODE.
- líneas de la cuadrícula min U
- Establece el valor de la variable SPAMINUGRIDLINES.
- líneas de rejilla min V
- Establece el valor de la variable SPAM BILLGRIDLINES.
- propiedades de la masa precisión
- Establece el valor de la variable MASSPROPACCURACY.
- comprobar nivel
- Establece el valor de la variable SPACHECKLEVEL.
