MANAGEEXPERIMENTALFEATURES comando
Le permite activar o desactivar el modo Experimental .
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Característica experimental para activar o desactivar el Modo experimental.
Nota:
- El Modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Habilitar el modo le da acceso a las primeras funciones y le brinda la oportunidad de ayudar al equipo a BricsCAD definir la dirección de estas características.
- Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Nota: Pulsa el botón Leer más para abrir la página de ayuda correspondiente.
Importante: Es posible que experimente errores o problemas de rendimiento cuando BricsCAD el modo experimental está habilitado. Te animamos a que los denuncies. Las características experimentales pueden cambiar o eliminarse de versiones futuras.
Las características experimentales disponibles en este momento son:
- Diálogo de configuración
- Le permite cambiar los valores de las variables de sistema y las preferencias de usuario.
- EDITARBLOQUE
- EDITARBLOQUE ahora admite el modo de edición de bloques dinámicos, además del modo de edición paramétrica existente. Los bloques estáticos se pueden editar en cualquiera de los dos modos y mantenerse estáticos. Los bloques dinámicos y paramétricos existentes solo se pueden editar en su respectivo modo BEDITMODE. Los parámetros de restricción son visibles cuando están presentes, pero aún no son compatibles.
- Desplazamiento paramétrico
- PARAMETRICOFFSET crea curvas o formas paralelas a una distancia especificada de la geometría original mientras mantiene las relaciones paramétricas. Los cambios en la geometría original actualizan automáticamente la geometría de desfase.
- Plano de trabajo
- Los planos de trabajo facilitan la orientación espacial precisa desde el boceto hasta el modelo, lo que permite el diseño y el modelado precisos y eficientes de objetos complejos.
- Administrador de secuencias
- Utilice el panel Administrador de secuencias para crear y editar secuencias para el diseño de ensamblaje.
- BIMANCHOR
- Ancla un bloque a otra entidad y mantiene la conexión incluso si se cambia la segunda entidad.
