ABRIREEXPLORADORMAT (comando)
Abre el panel Materiales de renderizado .
Alias: MATB
Descripción
Abre el panel Materiales de renderizado para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel Materiales de renderizado aparece con el mismo tamaño y ubicación que tenía antes de cerrarse o contraerse. Al igual que cualquier otro panel acoplable, el panel de materiales de renderizado puede ser flotante, acoplado o apilado.
El panel Renderizar materiales ofrece acceso a los materiales utilizados para los renderizados.
Las definiciones de material se guardan en el dibujo. Cada dibujo contiene el material Global . No es posible eliminar o cambiar el nombre del material global . Sin embargo, puede editar sus propiedades.
- Biblioteca de materiales
- Inicio
- Buscar
- Menú
La biblioteca de materiales está organizada por categorías. Puede seleccionar un material de una categoría y luego aplicarlo a una entidad usando el pincel que aparece en la pantalla. Puede desplazarse por los materiales con la rueda del ratón o la barra de desplazamiento.
Inicio
Devuelve la biblioteca de materiales a la pantalla de inicio.
Buscar
Busca en la biblioteca las palabras que ingresa en el cuadro de búsqueda.
