IGUALARPERSPECTIVA comando
Hace coincidir la vista del espacio del modelo actual con una imagen de fondo.
Descripción
Hace coincidir el punto de vista del espacio modelo con la vista en perspectiva aparente proporcionada por una imagen de fondo.
Método
El comando activa automáticamente el modo Perspectiva (variable de sistema PERSPECTIVE).
Si el dibujo no tiene una imagen de fondo colocada, el comando también llama al comando FONDO para permitirle seleccionar la imagen.
El comando le solicita que seleccione primero un punto en el espacio modelo (o introduzca sus coordenadas) y, a continuación, su punto correspondiente en la imagen de fondo.
- Haga coincidir al menos tres pares de puntos, preferiblemente muy separados.
- Seleccione puntos en al menos dos líneas, para obtener un resultado más preciso.
Nota: Al designar puntos en el espacio modelo, puede manipular el modelo para un mejor acceso a ellos.
Cuando haya terminado, seleccione la opción Coincidir o presione Enter.
Opciones dentro del comando
- Deshacer
- Cancela la última selección de puntos y le solicita que seleccione un nuevo punto.
- Igualar
- Coincide con el punto de vista del modelo en función de los puntos proporcionados.
