MEDIRGEO comando
Mide la distancia, el radio, el ángulo, el área y el volumen de las entidades seleccionadas, de una secuencia de puntos o de forma dinámica al pasar el cursor sobre las entidades.
Ícono:
Método
Elija una opción para tomar una medida.
El resultado de la medición se muestra en la línea de comandos.
Opciones dentro del comando
Distancia
Mide la distancia entre dos o más puntos.
Multiples puntos
Permite seleccionar varios puntos para dibujar una polilínea virtual y medir su longitud total.
arc
Añade la longitud del arco dibujado entre dos puntos a la distancia total.
El arco también se puede definir utilizando las opciones para crear una entidad ARC.
Àngulo
Define el ángulo del segmento de arco desde el punto inicial. Un número positivo crea segmentos de arco en sentido contrario a las agujas del reloj y un número negativo crea segmentos de arco en el sentido de las agujas del reloj.
CEntro
Establece el centro del arco.
Longitud de cuerda
Especifica la longitud de cuerda del segmento de arco. Si el segmento anterior es un arco, el nuevo segmento de arco se dibuja tangente al segmento de arco anterior.
Dirección
Establece la dirección del segundo punto del arco.
Radio
Define el radio del arco.
Segundo punto
Especifica el segundo punto y punto final de un arco de tres puntos.
Línea
Agrega la longitud de una línea dibujada entre el último punto y el siguiente seleccionado.
Longitud
Establece la longitud de un segmento que se agregará al total.
Cerrar
Añade automáticamente al total la distancia entre el último punto y el primero.
Deshacer
Elimina el segmento de arco más reciente añadido a la polilínea.
Total
Muestra la longitud total de las entidades dibujadas.
Radio
Mide el radio de un arco o círculo.
Àngulo
Mide el ángulo del arco, el círculo, los segmentos de polilínea y los objetos de línea seleccionados.
Especificar por vértice
Permite especificar un punto que actúa como vértice y otros dos puntos para medir el ángulo creado por cada lado del vértice.
Area
Mide el área y el perímetro de un área definida.
encontrar el área de una Entidad
Mide el área y el perímetro de una entidad seleccionada.
Añadir áreas
Agrega otra área al área total.
Sustraer áreas
Resta un área del área total.
VOlumen
Mide el volumen de un área definida o de la entidad seleccionada.
encuentra el volumen de una entidad
Mide el volumen de una entidad seleccionada.
Suma de volúmenes
Agrega otro volumen al volumen total.
Restar volúmenes
Resta un volumen del volumen total.
Rapido
Muestra dinámicamente las cotas, las distancias y los ángulos a medida que se desplaza sobre y entre entidades, lo que le permite comprobar el dibujo fácilmente. Además, muestra el área y el perímetro en la línea de comandos mientras hace clic dentro de una entidad cerrada.
Modo
Establecer el modo rápido de forma predeterminada
Si
La opción Rápido es la predeterminada.
Nota: La configuración se conserva después de reiniciar BricsCAD.
No
La última opción se utiliza como predeterminada.
salir
Finaliza el comando.
