MESHSIMPLIFY comando
Simplifica una malla para reducir su tamaño.
Icono:
Método
Seleccione la malla que desea simplificar. Se abre el panel contextual del comando Simplificar mallas.
Especifique el número deseado de caras mediante el control deslizante o el campo de valor del panel contextual del comando. Se muestra una vista previa de la malla en el espacio modelo después de cambiar el valor.
Haga clic en Aplicar para volver a crear la malla.
Nota: Las opciones dentro del panel contextual del comando reflejan las opciones dentro de la línea de comando.
