MIDPOINT comando
Alterna la referencia a entidad de punto medio .
Ícono:
Descripción
Alterna la referencia a la entidad Punto medio para habilitar o deshabilitar la alineación al punto medio. Puede iniciar este comando en la linea de comandos para alternar una referencia de entidad en ejecución. Al hacerlo, se cambia el valor de la variable de sistema OSMODE en consecuencia. También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la referencia a entidades solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable de sistema OSMODE.
