SIMETRIA comando
Representa entidades sobre una línea de espejo en un plano 2D.
Ícono:
Alias: MI
Note: La variable del sistema MIRRTEXT determina si el texto está reflejado por el comando SIMETRIA o no.
Descripción
Las entidades se reflejan alrededor de una línea de espejo, que se define especificando dos puntos.
Note: Para reflejar vertical u horizontalmente, pulse la tecla Shift cuando especifique el segundo punto o utilice el seguimiento polar.
Opciones dentro del comando
- ¿Eliminar las entidades originales?
- Determina si las entidades originales se borran o no.
