DIRECTRIZM comando
Crea entidades de directriz múltiple utilizando el estilo de directriz múltiple actual.
Ícono:
Descripción
Crea una multilínea con tres componentes: una línea líder con una punta de flecha opcional, una línea de aterrizaje y el contenido, como un texto o un bloque. Los multileaders admiten más de una línea líder por contenido.
- Mtext/bloque
- Segmento de conexión
- Segmento
- Extremo de cota
Método
Comience a crear una directriz múltiple especificando:
- Extremo de cota de la directriz primero
- Segmento de conexión de la directriz primero
- Contenido primer
Nota: Puede editar los puntos de pinzamiento de la directriz múltiple haciendo clic en los cuadrados verdes.
Opciones con el comando
- Extremo de cota de directriz primero
- Crea una directriz múltiple especificando primero la ubicación del extremo de cota.
- Crea una directriz múltiple especificando primero la ubicación del segmento de conexión de la línea directriz.
- Contenido primer
- Crea una directriz múltiple especificando primero la ubicación del contenido.
- Opciones
- Permite seleccionar las opciones de la línea directriz.
- Tipo de directriz
- Establece el tipo de guía: recta, spline o ninguna.
- Recto
- La directriz se dibuja a partir de segmentos rectos.
- SPline
- Se dibuja una spline utilizando los puntos de selección como puntos de control.
- Ningún
- No se dibuja ningúna directriz.
- Especifica si dibujar un segmento de conexión o no.
- Contenido tipo
- Especifica el tipo de contenido del multileader.
- Bloque
- Utiliza el nombre del bloque que se inserta.
- Mtext
- Utiliza textoM.Nota: Cuando se agrega textoM, se muestra la barra de herramientas Formato de texto .
- Ningún
- No dibuja contenido.
- Maxpuntos
- Introduzca el máximo de puntos.
- Primer ángulo
- Introduzca la primera restricción de ángulo.
- Segundo ángulo
- Introduzca la segunda restricción de ángulo.
- Salir
- Sale de las opciones.
