DIRECTRIZM comando
Crea entidades de directriz múltiple utilizando el estilo de directriz múltiple actual.
Ícono:
Descripción
Crea una multilínea con tres componentes: una línea líder con una punta de flecha opcional, una línea de aterrizaje y el contenido, como un texto o un bloque. Los multileaders admiten más de una línea líder por contenido.
  1. Mtext/bloque
  2. Segmento de conexión
  3. Segmento
  4. Extremo de cota
Método
Comience a crear una directriz múltiple especificando:
  • Extremo de cota de la directriz primero
  • Segmento de conexión de la directriz primero
  • Contenido primer
Nota:
  • Puede editar los puntos de pinzamiento de la directriz múltiple haciendo clic en los cuadrados verdes.
  • Las directrices múltiples se crean en la capa especificada por la variable de sistema MLEADERLAYER.
Opciones con el comando
Extremo de cota de directriz primero
Crea una directriz múltiple especificando primero la ubicación del extremo de cota.
Crea una directriz múltiple especificando primero la ubicación del segmento de conexión de la línea directriz.
Contenido primer
Crea una directriz múltiple especificando primero la ubicación del contenido.
Opciones
Permite seleccionar las opciones de la línea directriz.
Tipo de directriz
Establece el tipo de guía: recta, spline o ninguna.
Recto
La directriz se dibuja a partir de segmentos rectos.
SPline
Se dibuja una spline utilizando los puntos de selección como puntos de control.
Ningún
No se dibuja ningúna directriz.
Especifica si dibujar un segmento de conexión o no.
Contenido tipo
Especifica el tipo de contenido del multileader.
Bloque
Utiliza el nombre del bloque que se inserta.
Mtext
Utiliza textoM.
Nota: Cuando se agrega textoM, se muestra la barra de herramientas Formato de texto .
Ningún
No dibuja contenido.
Maxpuntos
Introduzca el máximo de puntos.
Primer ángulo
Introduzca la primera restricción de ángulo.
Segundo ángulo
Introduzca la segunda restricción de ángulo.
Salir
Sale de las opciones.
