LINEAM comando
Crea un MLínea.
Ícono:
Alias: ML
Descripción
Crea una única entidad MLínea con líneas múltiples y segmentos paralelos especificando el punto de inicio y final de cada segmento. La MLínea se basa en el estilo multilínea actual. Las opciones le permiten especificar la justificación y la escala.
  1. Punto inicial
  2. Punto siguiente
  3. Punto siguiente
  4. Punto final
  5. Longitud
  6. Àngulo
Método
Este comando tiene 3 métodos para comenzar a crear un MLínea:
  • Inicio de la línea
  • Punto final
  • Retomar
Opciones dentro del comando
Inicio de la línea
Permite empezar a crear un MLínea especificando el punto de inicio.
Establecer punto final
Especifica el punto de conexión del segmento MLínea.
Nota: Puede continuar agregando segmentos ilimitados hasta que presione la tecla Intro para finalizar el comando.
Punto final
Comienza a crear un MLínea desde el último punto seleccionado.
  1. Último segmento dibujado
  2. Punto final
  3. Punto final
Justificación
Especifica la justificación de MLínea en relación con el punto de inicio.
  1. Punto inicial
  2. Punto final
La justificación se guarda en la variable CMLJUST.
Escala
Especifica la escala general de MLínea.
La escala se guarda en la variable CMLSCALE.
EStilo
Especifica el estilo que se va a utilizar para Mlínea tal y como se define en el comando ESTILOLM. El estilo se guarda en la variable CMLSTYLE.
Retomar
Comienza a crear un MLínea a partir del último segmento de línea dibujado, siguiendo su ángulo.
Longitud de la línea
Especifica la longitud del segmento MLínea. La selección de un punto solo determina la longitud, ya que el ángulo sigue el segmento anterior.
  2. Retomar
Àngulo
Especifica el ángulo del segmento MLínea medido en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje x positivo.
Longitud
Ángulo de la línea
Deshacer
Deshace el último segmento de MLínea y continúa dibujando desde su punto de inicio anterior.
Cerrar
Dibuje automáticamente un segmento MLínea desde el punto final del último segmento hasta el punto inicial del primer segmento.
  1. Inicio/Fin
  2. Último segmento dibujado
  3. Cerrar
