LINEAM comando
Crea una línea m.
Ícono:
Alias: ML
Descripción
Crea una única entidad mline con múltiples líneas y segmentos paralelos especificando el punto de inicio y final de cada segmento. La línea m se basa en el estilo multilínea actual. Las opciones le permiten especificar la justificación y la escala.
- Comenzar
- Siguiente
- Siguiente
- Final
- Longitud
- Texto
- Comenzar
- Siguiente
- Siguiente
- Final
- Cerrar
Métodos para crear una línea m
Este comando dispone de 3 métodos para empezar a crear una línea m:
- Inicio de la línea
- Último punto
- Seguido
Puedes seguir añadiendo un número ilimitado de vértices hasta que pulses Enter para finalizar el comando.
- Comienza a crear una mline especificando el punto de inicio entonces:
- Establecer punto final
- Especifique el punto final de la línea m.
- Último punto
- Último segmento dibujado
- Último punto
- Punto final
- Seguido
- Seguido
- Longitud de Línea
- Especifica la longitud del segmento mline. La elección de un punto sólo determina la longitud, ya que el ángulo sigue el segmento anterior.
Opciones dentro del comando LINEAM
Después de empezar a crear una línea, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- Justificación
- Especifica la justificación de la línea m en relación con el punto de inicio.
- Comenzar
- Final
- Escala
- Especifique la escala global de la línea m.
- EStilo
- Especifique el estilo que se utilizará para la línea m como se define en el comando MLSTYLE. El estilo se guarda en la variable CMLSTYLE.
- [? para enumerar estilos disponibles]
- Escriba ? para ver una lista de todos los estilos multilínea definidos en el dibujo.
- Texto
- Especifique el ángulo del segmento de línea m medido en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje x positivo.
- Longitud de la línea
- Especifique la longitud del segmento de línea m.
- Longitud
- Ángulo de la línea
- Deshacer
- Deshace el último segmento de la línea m y continúa dibujando desde su punto de inicio anterior.
- Cerrar
- Dibuja automáticamente un segmento de la línea m desde el punto final del último segmento hasta el punto inicial del primer segmento.
- Inicio/Fin
- Cerrar
