LINEAM comando
Crea un MLínea.
Ícono:
Alias: ML
Descripción
Crea una única entidad MLínea con líneas múltiples y segmentos paralelos especificando el punto de inicio y final de cada segmento. La MLínea se basa en el estilo multilínea actual. Las opciones le permiten especificar la justificación y la escala.
- Comenzar
- Siguiente
- Siguiente
- Final
- Longitud
- Texto
Método
Este comando tiene 3 métodos para comenzar a crear un MLínea:
- Inicio de la línea
- Último punto
- Seguido
Opciones dentro del comando
- Permite empezar a crear un MLínea especificando el punto de inicio.
- Establecer punto final
- Especifica el punto de conexión del segmento MLínea.Nota: Puede continuar agregando segmentos ilimitados hasta que presione la tecla Intro para finalizar el comando.
- Último punto
- Comienza a crear un MLínea desde el último punto seleccionado.
- Último segmento dibujado
- Último punto
- Punto final
- Justificación
- Especifica la justificación de MLínea en relación con el punto de inicio.
- Comenzar
- Final
- Escala
- Especifica la escala general de MLínea.
- EStilo
- Especifica el estilo que se va a utilizar para Mlínea tal y como se define en el comando ESTILOLM. El estilo se guarda en la variable CMLSTYLE.
- Seguido
- Comienza a crear un MLínea a partir del último segmento de línea dibujado, siguiendo su ángulo.
- Longitud de la línea
- Especifica la longitud del segmento MLínea. La selección de un punto solo determina la longitud, ya que el ángulo sigue el segmento anterior.
- Seguido
- Texto
- Especifica el ángulo del segmento MLínea medido en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje x positivo.
- Longitud
- Ángulo de la línea
- Deshacer
- Deshace el último segmento de MLínea y continúa dibujando desde su punto de inicio anterior.
- Cerrar
- Dibuje automáticamente un segmento MLínea desde el punto final del último segmento hasta el punto inicial del primer segmento.
- Inicio/Fin
- Cerrar
