ESTILOLM comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la opción Estilos multilínea seleccionada.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Estilos de multilínea seleccionada para ver y modificar estilos de multilínea en el dibujo actual.
Opciones del panel editar estilo multilínea
- Elementos
Edita los elementos de la multilínea.
- Agrega
Agrega una línea a la definición de varias líneas utilizando las propiedades predeterminadas.
- Desplazamiento = 0 unidades de dibujo
- Color = Bylayer
- Linetype = Bylayer
- Eliminar
Elimina una línea de la definición de varias líneas sin previo aviso.
Nota: El siguiente estilo multilínea no puede ser eliminado: El estilo estándar.
- Equidistancia
- Especifica cuán lejos está cada línea de la línea central de la línea m.
- Color
- Especifica el color de la rejilla del eje.
- Tipo de línea
Especifica el tipo de línea para líneas de cota. Puede elegir un tipo de línea de la lista o elegir cargar para acceder a tipos de línea adicionales.
Nota: A medida que agrega elementos y cambia las propiedades, el panel de vista previa muestra cómo se ve ahora la línea de medida. Si los cambios no se cargan, debe hacer clic en regenerar o cerrar y volver a abrir el cuadro de diálogo.
- Rellenar
Cuando se activa, un relleno sólido inunda la línea m entre las líneas exteriores.
- Mostrar juntas
Cuando se selecciona, la línea m dibuja articulaciones (líneas diagonal) entre segmentos.
- Inicio y Fin Caps
- Cierra los segmentos finales de las multilíneas abiertas mediante diversos métodos.
- Línea
Dibuja una línea recta para cerrar los segmentos finales.
- Arco exterior
Dibuja un arco que conecta las líneas exteriores de la multilínea para cerrar los segmentos finales.
- Arcos interiores:
Dibuja arcos que conectan las líneas interiores de la multilínea para cerrar los segmentos finales.
- Àngulo
- Establece el ángulo de los arcos exterior e interior.
Opciones del menú contextual
- Nuevo
Crea una nueva definición de estilo línea multiple. Muestra el cuadro de diálogo Nuevo estilo de multilínea (consulte el artículo relacionado con el cuadro de Nuevo estilo de multilínea).
- Eliminar
Elimina definiciones de configuración de página del plano. No se pueden eliminar las siguientes definiciones de capa:
- Estilo estándar
- Los estilos en uso
- Cargar desde un archivo mln
- Carga estilos multilínea desde un archivo multilínea (*.mln). Muestra el cuadro de dialogo Cargar estilos de multilínea (consulte el artículo relacionado con el cuadro de diálogo Cargar estilos de multilínea ).
- Guardar en archivo mln
- Guarda todos los estilos multilínea en el dibujo en un archivo multilínea (*.mln) para su uso por otros sistemas CAD. Muestra el cuadro de diálogo Guardar archivo de estilos de multilínea .
- Renombrar
Cambia el nombre del estilo multilínea.
Nota: El siguiente estilo multilínea no puede ser renombrado: Estilo estándar.
- Seleccionar Todo
- Crea una nueva definición de estilo multilínea.
- Invertir selección.
- Anula la selección actual y viceversa.
