MODELERPROPERTIES comando
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones con la categoría Propiedades de modelador para ACIS expandida.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones con la categoría Propiedades de modelador para ACIS expandida para ver y modificar las variables de sistema relacionadas.
Las Propiedades de modelador para ACIS se pueden utilizar para ajustar el facetado y mejorar la visualización. Ofrece una configuración de facetado más avanzada que la configuración simple proporcionada por la variable de sistema FACETRES.
Nota:
- Puede anular el valor de FACETRES definido en el dibujo cuando priorizar el rendimiento a costa de la calidad de visualización.
- Para mejorar el rendimiento de edición sin tener en cuenta la calidad del facetado, establezca la variable de sistema SPANORMALTOL en un ángulo grande (por ejemplo, 60 grados) y la variable de sistema SPASURFACETOL en un valor negativo de gran magnitud (por ejemplo, -30).
