ESPACIOM comando
Cambia de espacio de papel a espacio de modelo.
Alias: MS
Descripción
Cambia del espacio papel al espacio modelo dentro de una ventana gráfica de una pestaña presentación. Este comando tiene un menú contextual que se abre al hacer clic derecho en M:Layout en la barra de estado.
Nota: Este comando sólo funciona cuando una ficha de diseño está en modo de espacio de papel. Para invertir la acción de este comando, haga doble clic fuera del borde de la ventana o utilice el comando ESPACIOP.
