MSTRETCH comando (Express Tools)
Estira entidades definiendo múltiples ventanas de cruce o polígonos de cruce.
Ícono:
Método
  1. Defina cruces de ventanas o polígonos (1).
  2. Especifique un punto base (2).
  3. Especifique un segundo punto base (3).
Opciones dentro del comando
CP
Crea un polígono de cruce para estirar todas las entidades tocadas por él.
Note: Haga clic con el botón derecho para cerrar la definición del polígono.
C
Crea una ventana de cruce para estirar todas las entidades dentro de ella.
Hecho
Sale del comando si no se ha realizado ninguna selección.
Si se han realizado selecciones, continúa con el comando.
Deshacer
Elimina la última ventana definida para estirar.
Especificar punto base:
Permite designar un punto o introducir las coordenadas para especificar el punto base.
mostrar
El comando utiliza la extensión inferior izquierda de la vista actual como punto base.
Eliminar objetos
Elimina entidades del conjunto de selección.
Especificar el segundo punto
Permite designar un punto o introducir las coordenadas para especificar el segundo punto.
