NEAREST comando
Alterna el ajuste de entidad más cercano .
Ícono:
Descripción
Alterna el ajuste de entidad más cercano para habilitar o deshabilitar el ajuste al más cercano. Puede iniciar este comando en la linea de comandos para alternar una referencia de entidad en ejecución. Al hacerlo, se cambia el valor de la variable de sistema OSMODE en consecuencia. También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la referencia a entidades solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable de sistema OSMODE.
