NEAREST comando
Alterna la alineación de entidad más cercana.
Ícono:
Descripción
Alterna la alineación de entidad más cercana para habilitar o deshabilitar la alineación a la extensión. Puede iniciar este comando en el símbolo del sistema para alternar una alineación de entidad en ejecución. Al hacerlo, el valor de la variable de sistema OSMODE cambia en consecuencia. También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la alineación de entidad solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable del sistema OSMODE.
