NONE comando
Desactiva todos los encajes de entidades 3D.
Ícono:
Descripción
Desactiva todas las referencias a entidades 2D para evitar que el cursor se ajuste a entidades 2D. Puede ejecutar este comando en la línea de comandos para desactivar las referencias a entidades activas. Al hacerlo, el valor de la variable de sistema OSMODE cambia a cero. También puede ejecutar este comando mientras utiliza otro comando para desactivar las referencias a entidades solo durante la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable de sistema OSMODE.
Este comando no muestra ningún aviso y no tiene opciones.
