-REFENT comando
Cambia los modos de ajuste de la entidad.
Alias: -OS, ESNAP
Descripción
Alterna los modos de ajuste de entidades en la línea de comandos (abreviatura de "ajuste de objetos").
Nota: Los ajustes de entidad le ayudan a dibujar y editar con precisión al alinear el cursor con la entidad geométrica más cercana.
Opciones dentro del comando
- CErcano
- Alterna el modo de ajuste de entidad más cercano. Se ajusta al punto más cercano de cualquier entidad.
- PUNTo final
- Alterna el modo de ajuste de entidad punto final. Se ajusta a los puntos finales de entidades abiertas, como líneas, arcos, polilíneas abiertas y splines abiertas.
- punto MEDio
- Alterna el modo de ajuste de entidad punto medio. Se ajusta al punto medio de entidades abiertas.
- CENtro
- Alterna el modo de ajuste de entidad centro. Se ajusta al centro de entidades circulares, como círculos, arcos y poliarcos.
- Centro GEométrico
- Alterna el modo de ajuste de entidad centro geométrico. Se ajusta al centroide de polilíneas y splines cerradas, polilíneas 3D planas, regiones y caras planas de sólidos 3D.
- PERpendicular
- Alterna el modo de ajuste de entidad perpendicular. Se ajusta a la perpendicular de una entidad a otra.
- TANgente
- Alterna el modo de ajuste de entidad tangente. Se ajusta a las tangencias de entidades circulares.
- CUAdrante
- Alterna el modo de ajuste de entidad cuadrante. Se ajusta a los puntos del cuadrante de entidades circulares, como círculos, arcos y poliarcos.
- INSerción punto
- Alterna el modo de ajuste de entidad inserción. Se ajusta al punto de inserción de bloques y texto.
- PUNto
- Alterna el modo de ajuste de entidad nodo. Se ajusta a entidades puntuales.
- EXTensión
- Alterna el modo de ajuste de entidad extensión. Se ajusta a la intersección de entidades abiertas, como si estuvieran extendidas hasta el punto de intersección.
- PARalelo
- Alterna el modo de ajuste de entidad paralelo. Se ajusta al punto paralelo de las entidades. Permite dibujar líneas, segmentos de polilínea, líneas x y rayos paralelos a otra entidad.
- INTerseccion
- Alterna el modo de ajuste de entidad intersección. Se ajusta a la intersección de cualquier par de entidades.
- APArente interseccion
- Alterna el modo de ajuste de entidad intersección aparente. Se ajusta a la intersección aparente de entidades en el espacio 3D.
- limpiar capturas de entidades (NO)
- Borra los broches de la entidad.
- EN
- Activa todos los modos de ajuste de las entidades.
- OFF
- Desactiva todos los modos de ajuste de las entidades.
Nota: Los modos también se pueden desactivar con el comando NONE.
