-OVERKILL comando
Elimina las entidades duplicadas y superpuestas y combina los bloques duplicados.
Descripción
Elimina entidades duplicadas y líneas superpuestas, arcos o polilíneas y unifica parcialmente superpuestas o contiguas. Opcionalmente mueve los duplicados a una capa dedicada. Combina bloques duplicados y, opcionalmente, purga definiciones de bloques duplicados.
Opciones dentro del comando
- Hecho
- Ejecuta el procedimiento de exceso.
- Ignorar
- Establece las propiedades a ignorar. Puede elegir entre Ninguno, Todo, Color, CAPA, Ltype, ltScale, LPeso, Grosor, Transparencia, plotSTyle y Material.
- Ningún
- Las propiedades se toman en cuenta para determinar si se deben combinar entidades superpuestas.
- Todo
- Todas las propiedades se tienen en cuenta.
- Color, etc.
- Se consideran los colores de las entidades superpuestas. Si los colores coinciden, se combinan o eliminan.
- tOlerancia
- Establece la tolerancia para el proceso de comparación.
- optimizar Plineas
- Los segmentos de las polilíneas seleccionadas se evalúan individualmente y se eliminan los vértices y segmentos duplicados. Si las líneas o los arcos duplican un segmento de polilínea, se elimina uno de ellos, lo que podría romper la polilínea.
- segmento con la Profundidad
- Especifica si se ignora la propiedad de anchura de los segmentos de polilínea.
- Romper polilínea
- Los segmentos de polilínea se mantienen intactos incluso si se eliminan los duplicados.
- Si
- Optimiza las entidades de polilínea.
- No
- Las entidades de polilínea no están optimizadas.
- combinar parcial suporponer
- Las entidades parcialmente superpuestas se unifican en una sola entidad.
- combinar Fintofin
- Las líneas colineales y los segmentos de polilínea que tienen extremos coincidentes se unifican en una sola entidad o segmento.
- A
- Las entidades asociativas no se procesan.
- Ignorar los sólidos
- Determina si los sólidos 3D duplicados se ignoran o eliminan.
- eliminar o Mover duplicados
- Determina qué hacer con entidades duplicadas.
- Eliminar
- Eliminar Entidades Duplicadas
- Mover
- Las entidades se mueven a la Capa de Exceso.
- Combinar definiciones de bloques duplicados
- Busca definiciones de bloques duplicados en el plano y reemplaza todas estas instancias de bloque por las más recientes de estos duplicados.
- Elimina definiciones de bloques duplicados.
- Elimina las definiciones de bloque duplicadas.
