DESFASE comando
Crea una copia paralela de líneas, polilíneas, splines y bordes.
Ícono:
Alias: O
Descripción
Crea copias de entidades lineales y las alinea paralelas a las entidades originales a una distancia especificada.
Nota:
- La variable de sistema SELECTIONMODES controla lo que se selecciona de forma predeterminada (entidades completas, subentidades o límites) para evitar posibles conflictos.
- La variable de sistema OFFSETGAPTYPE controla cómo se rellenan los posibles huecos en copias paralelas de polilíneas cerradas.
- Cuando las entidades curvadas se desfasan, el comando cambia los radios de las copias.
Método
Introduzca la distancia de desfase y seleccione el lado de la copia en paralelo.
Opciones dentro del comando
- Ingrese la distancia de desplazamiento
- Especifica la distancia entre la entidad original y su copia paralela.Nota: La distancia de desplazamiento se guarda en la variable OFFSETDIST.
- Ambos Lados
- Coloca las copias a ambos lados de la entidad.
- Punto de paso
- Especifica la distancia de desfase designando un punto en el área de dibujo.
- MUltiple
- Permite realizar varias copias utilizando la entidad original.
- Siguiente entidad / subentidad
- Permite seleccionar una nueva entidad o subentidad para crear varias copias.
- Borrar
- Alterna si se elimina la entidad de origen después de la operación de desfase o no.Nota: El estado se guarda en la variable OFFSETERASE con el dibujo, pero luego se restablece (apaga) con el próximo dibujo.
- Capa
- Especifica la capa en la que se colocará la entidad copiada.
- Actual
- Coloca la entidad desplazada en la capa actual.
- Fuente
- Coloca la entidad desfasada en la misma capa que la entidad de origen.
- Deshacer
- Deshace la última operación de desfase.
- Salida
- Sale del comando.
