DESFASE3D comando
Crea una copia de un objeto a una distancia de desfase y una diferencia de elevacion especificadas con respecto al original.
Ícono:
Descripción
Crea copias de líneas, polilíneas, polilíneas 3D o Cadenas Civiles, y las alinea en paralelo a la entidad original con una distancia de desplazamiento y una diferencia de elevación especificadas
Nota: La variable de sistema SELECTIONMODES controla lo que se selecciona de forma predeterminada (entidades completas, subentidades o límites) para evitar posibles conflictos.
Método
Introduzca la distancia de desfase, luego la diferencia de elevación y seleccione el lado para la copia paralela.
Opciones dentro del comando
- Ingrese la distancia de desplazamiento
- Especifica la distancia entre la entidad original y su copia paralela.
- Ambos Lados
- Coloca copias desplazadas en ambos lados de la entidad.
- Punto de paso
- Especifica la distancia de desfase designando un punto en el área de dibujo.
- Grado
- Permite especificar una calificación en %.
- Pendiente
- Permite especificar una pendiente (1:x).
- ELevación
- Borrar
- Alterna si se elimina la entidad de origen después de la operación de desfase o no.
- Capa
- Especifica la capa en la que se colocará la entidad copiada.
- Actual
- Coloca la entidad desplazada en la capa actual.
- Fuente
- Coloca la entidad desfasada en la misma capa que la entidad de origen.
- Salida
- Sale del comando.
