OVERKILL comando
Elimina las entidades duplicadas y superpuestas y combina los bloques duplicados.
Ícono:
Descripción
Elimina entidades duplicadas y líneas superpuestas, arcos y polilíneas, y unifica parcialmente las superpuestas o contiguas. Opcionalmente mueve los duplicados a una capa dedicada. Combina bloques duplicados y, opcionalmente, purga definiciones de bloques duplicados.
Después de seleccionar las entidades, se abre el cuadro de diálogo Eliminar entidades duplicadas. Para obtener más información, consulte el artículo Eliminar entidades duplicadas - cuadro de diálogo.
Opciones dentro del comando
En lugar de seleccionar entidades, también se puede seleccionar otra opción.
Combinar definiciones de bloques duplicados
Esta opción muestra el cuadro de diálogo Combinar definición de bloque duplicado. Aquí puede definir las propiedades de las entidades que se deben ignorar y establecer las tolerancias. Para obtener más información, consulte el artículo Combinar definiciones de bloques duplicados - cuadro de diálogo.
Una vez definidas y aplicadas todas las preferencias, se muestra el panel contextual Comando Overkill .
Panel contextual de comando excesivo
El panel Contexto de comando Overkill permite especificar qué definiciones de bloque duplicadas se deben combinar.
  1. Lista de bloques
    Muestra una lista de todos los grupos de definiciones de bloques duplicados encontrados. Elija qué grupos combinar marcando las casillas de selección correspondientes.
    Para cada grupo se muestra el número y los nombres de las definiciones de bloques duplicados encontradas. Expanda un grupo y haga clic en el nombre de cualquier definición de bloque para resaltar sus instancias correspondientes en el dibujo.
  2. Combinar
    Combina todas las definiciones de bloque duplicadas seleccionadas de la lista.
