-ENCUADRE comando
Mueve todo el plano.
Alias: -P
Descripción
Mueve todo el dibujo dentro de la ventana gráfica actual.
Nota: La variable de sistema PERSPECTIVE debe establecerse en 0.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando -ENCUADRE:
  • Elige un punto base y un punto de desplazamiento.
  • Elija una de las opciones predefinidas.
  1. Desplazamiento panorámico del punto base.
  2. Desplazamiento panorámico que especifica el punto de desplazamiento panorámico.
  3. Punto de desplazamiento de encuadre
Opciones dentro del comando
Encuadre punto base
Especifica el punto inicial de la distancia de desplazamiento panorámico.
Especifica el punto final de la distancia panorámica.
Nota: El dibujo se inclina un 5% o un 100% de la anchura de la ventana gráfica actual.
Izquierda
Desplaza el dibujo 5% a la izquierda.
Derecha
Arriba
Desplaza el dibujo 5% hacia abajo.
Abajo
Desplaza el dibujo 5% hacia arriba.
Página izquierda
Desplaza el dibujo 100% hacia la izquierda.
Nota: También puede pulsar Shift + tecla de cursor izquierdo.
Página derecha
Nota: También puede pulsar Shift + tecla de cursor derecha.
Página arriba
Desplaza el dibujo 100% hacia arriba.
Nota: También puede pulsar Shift + tecla de cursor arriba.
Página abajo
Desplaza el dibujo 100% hacia abajo.
Nota: También puede presionar la tecla Mayús + Bajar cursor.
