-PARAMETROS comando
Administra parámetros de restricción dimensional.
Descripción
Crea, edita, renombra y elimina ecuaciones paramétricas compuestas por restricciones dimensionales y variables definidas por el usuario; funciona en la línea de comandos.
Opciones dentro del comando
- Enumera todas las restricciones dimensionales y variables de usuario en el dibujo actual, mostrando el nombre, la expresión y el valor actual de cada restricción dimensional o variable de usuario.
- Nuevo
- Crea una variable de usuario.
- Editar
- Edita la expresión para la restricción dimensional o variable de usuario.
- Renombrar
- Renombra una restricción dimensional o una variable de usuario.
- Eliminar
- Elimina una restricción dimensional o una variable de usuario.
- Propiedades
- Establece los límites inferior y superior del parámetro.
- Unión inferior
- Define el valor inferior para el parámetro.
- Unión Superior
- Define el valor superior para el parámetro.Note: Los límites superior e inferior se tienen en cuenta en operaciones dinámicas, como DMMOVE y ROTATE3D.
