-PDFSHXTEXT comando
Convierte la geometría SHX importada de archivos PDF en entidades de texto multilínea mediante línea de comandos.
Icono:
Nota: El comando solo está disponible en Windows.
Método
Selecciona las curvas que quieres convertir a TextoM. Para cambiar la configuración de la conversión, seleccione la opción Ajustes antes de seleccionar las curvas. Después de configurar los ajustes, pulsa Enter y continúe con la selección.
Nota: El comando utiliza el motor LSTM OCR en Tesseract 4 para convertir la geometría SHX a entidades TextoM. Los resultados pueden variar, y la corrección manual a veces puede ser más rápida.
Consejo: Para obtener los mejores resultados de conversión:
  • Asegúrate de que solo se incluya la geometría SHX en la selección.
  • Añada un idioma y una fuente SHX que coincidan con la geometría.
  • Trabaje en secciones pequeñas para identificar problemas más fácilmente y minimizar el riesgo de seleccionar geometrías no deseadas.
Opciones dentro del comando
Ajustes
Configura los ajustes para convertir la geometría SHX importada en entidades de texto.
Agregar fuente
Añade una fuente SHX a la lista de comparación. Escribe el nombre del archivo de fuente sin comillas ni la extensión .shx extensión.
Importante: El archivo SHX debe almacenarse en la carpeta Fonts del BricsCAD directorio de instalación.
Eliminar fuente
Elimina una fuente SHX de la lista de comparación.
Umbral
Especifica el porcentaje requerido (1-100%) de alineación geométrica con una fuente antes de la sustitución del texto.
Nota: Utilice un valor más bajo para generar texto aunque algunos caracteres no sean reconocidos, o use un valor más alto para priorizar la fuente que mejor se ajusta a la lista de comparación.
Capa
Especifica si TextoM resultante se crea en la capa actual o en la capa de la geometría original.
Actual
Añade el TextoM en la capa actual.
Geometría
Añade el TextoM en la capa de geometría.
Mejor coincidencia
Le permite elegir si se elige la mejor combinación mach o la primera coincidencia al comparar fuentes seleccionadas.
Mejor
Selecciona la mejor coincidencia que supere el umbral de reconocimiento.
Primero
Selecciona la primera coincidencia que supere el umbral de reconocimiento.
Lista de fuentes
Muestra las fuentes que forman parte de la lista de comparación en la ventana de Historial de Comandos.
Idioma
Configura el conjunto de datos de entrenamiento de idioma.
Añadir idioma
Añade un conjunto de datos de entrenamiento de idioma. Escribe el nombre del archivo de datos sin comillas ni .traineddata extensión.
Nota:
  • El inglés y el idioma de la instalación localizada de BricsCAD siempre están incluidos.
  • Se pueden descargar conjuntos de datos adicionales en la documentación de Tesseract. Colóquelos en C:\ProgramData\Bricsys\PdfShx e inclúyelos usando BricsCAD la opción de Añadir idioma. .
Eliminar idioma
Elimina un conjunto de datos de entrenamiento de idioma.
Idioma predeterminado
Establece el idioma predeterminado.
Lista de lenguajes
Muestra todos los conjuntos de datos de entrenamiento de idiomas añadidos.
