-LIMPIA comando
Elimina las entidades nombradas no utilizadas de los planos.
Alias: -PU
Método
Especifique qué tipo de entidades se van a purgar.
Opciones dentro del comando
Lote todo
Purga todas las entidades nombradas no utilizadas del dibujo sin indicaciones.
purgar Todo
Si
Purga cada entidad con nombre no utilizada después de confirmar.
No
Purga todas las entidades con nombre no utilizadas sin confirmación.
Bloques
Elimina las definiciones de bloque no utilizadas del plano actual.
Ver detalles de estilos
Elimina los estilos de vista detallada no utilizados.
Estilos de dimensión
Elimina los estilos de dimensión no utilizados del dibujo actual.
Grupos
Elimina los grupos con nombre no utilizados del dibujo actual.
C
Elimina las capas no utilizadas del dibujo actual.
TiposLíneas
Elimina los tipos de línea no utilizados del dibujo actual.
MA
Elimina los materiales no utilizados del dibujo actual.
Estilos de MLine
Elimina los estilos multilínea no utilizados del dibujo actual.
Estilos de multileader
Elimina los estilos multileader no utilizados del dibujo actual.
Estilos de parcela
Elimina los estilos de trazado no utilizados del dibujo actual.
Regapps
Elimina las claves de regapp no utilizadas del dibujo actual.
Nota: Las claves de Regapp (aplicación registrada) se utilizan para adjuntar información adicional a las entidades en los dibujos de las aplicaciones de terceros.
Ver estilos de sección
Elimina los estilos de vista de sección no utilizados del plano actual.
Formas
Elimina las formas no utilizadas cargadas en el dibujo con el comando CARGAR.
Estilos de tabla
Elimina los estilos de tabla no utilizados del dibujo actual.
estilos de texto
Elimina los estilos de texto no utilizados del dibujo actual.
Estilos visuales
Elimina los estilos visuales definidos por el usuario que no se utilizan en el dibujo actual.
Nota: Sólo se pueden purgar los estilos visuales definidos por el usuario. Los estilos visuales con códigos duros no se pueden purgar.
Geometría de longitud cero
Elimina la geometría sin longitud.
Entidades de texto vacías
Elimina las entidades de texto vacías del dibujo actual.
Datos huérfanos
Realiza un escaneo de dibujo y elimina los datos de estilos de línea DGN no utilizados.
