EDITARMOVERPARAMETRICO comando
Edita operaciones de desplazamiento paramétrico
Alias: PMOVEEDIT
Método
El comando le permite editar una operación de rotación existente.
Después de ejecutar el comando, ingrese el nombre de la operación de movimiento deseada y luego seleccione los datos de la operación paramétrica que desea editar.
Nota: Para editar dinámicamente una operación de movimiento dentro de un bloque paramétrico, seleccione el bloque y arrastre el punto de pinzamiento de la operación.
Opciones dentro del comando
Mostrar nombres
Enumera los nombres de todas las operaciones de escala disponibles en el dibujo.
Selección
Le permite editar la selección de elementos de la operación especificada.
Dirección
mientras que dirección le permite definir una nueva dirección de operación seleccionando su base y sus segundos puntos de desplazamiento.
Comportamiento vinculado
Permite decidir si las entidades seguirán los puntos de definición de la operación cuando se ajusten mediante otra operación. El comportamiento no vinculado se establece como predeterminado para las operaciones paramétricas recién creadas.
Nota: La propiedad Linked también se puede Activar o Desactivar desde la sección inferior del Navegador Mechanical. El valor Activado se indica en los paneles Administrador de parámetros y Navegador Mechanical mediante el símbolo ∞.
Nota: Cuando se ven afectadas por una operación de extensión paramétrica, las operaciones de movimiento paramétrico vinculadas se comportan de manera diferente a su variante no vinculada.
Nota: También se puede acceder a todas las opciones de edición desde el menú contextual del botón derecho de la operación en los paneles Administrador de parámetros y Navegador Mechanical .
