PARAMETRICOROTAR comando
Define un parámetro que será utilizado por una operación de rotación en entidades de un bloque paramétrico.
Ícono:
Alias: PROTAR
Método
Este comando se utilizará con bloques paramétricos 2D.
Le permite rotar entidades en un bloque.
Especifique el punto central de rotación, el punto inicial del arco de rotación, el punto final del arco de rotación y, a continuación, seleccione las entidades que se verán afectadas por la operación de rotación.
Nota: El comando funciona de forma similar al comando PARAMETRICSTRETCH, cuyo flujo de trabajo se describe en el artículo Bloques paramétricos 2D.
Nota: Puede definir operaciones paramétricas de movimiento, estiramiento y rotación en planos que no sean XY después de cambiar el SCP.
Opciones dentro del comando
- Seleccionar el punto central de rotación
- Permite seleccionar un punto de ubicación para el origen del vector de extensión.
- Seleccionar el punto inicial del arco de rotación
- Permite seleccionar un punto de ubicación para la cabeza del arco de rotación.
- Seleccione el punto final del arco de rotación (mantenga presionada la tecla CTRL para cambiar de dirección)
- Permite seleccionar un punto de ubicación para el final del arco de rotación.
- Seleccionar/deseleccionar entidades que pueden verse afectadas por la operación
- Le permite editar la selección de entidades que se verán afectadas por la operación de rotación. Se resaltarán todas las entidades seleccionadas.
- Introduzca el nombre del parámetro de operación
- Le permite darle un nombre al parámetro de rotación. El nombre predeterminado es Rotar.
Las entidades de bloque que fueron seleccionadas tendrán su posición ajustada de acuerdo con el nuevo valor del parámetro de rotación.
- cambiar el comportamiento vinculado
- Permite decidir si las entidades seleccionadas seguirán los puntos de definición de la operación cuando se ajusten mediante otras operaciones. La opción Desactivado correspondiente al comportamiento no vinculado se establece como predeterminada para las operaciones paramétricas recién creadas. Seleccione Activado para establecer el comportamiento como vinculado.
La apariencia del bloque se puede controlar cambiando el valor del parámetro asociado con la operación:
- Seleccione el bloque paramétrico y arrastre el punto de pinzamiento del parámetro (pase el cursor sobre el punto de pinzamiento para mostrar el valor actual del parámetro).
- Acceda a este parámetro en el panel Administrador de parámetros / panel Navegador mecánico .
Nota: Utilice el comando EDITARROTARPAREMETRICO para editar una operación de rotación.
Nota:
- Las geometrías de operación de bloque paramétrico son visibles por defecto después de crearlas, pero se ocultan al abrir un dibujo que contiene bloques paramétricos. Utilice el comando PBLOCKOPERATIONSDISPLAY para ocultar/mostrar las geometrías de operación de bloque paramétrico.
- La visualización de las geometrías de operación paramétricas al pasar el ratón por encima de las referencias de bloque paramétrico en el espacio modelo se controla mediante la variable de sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Activado por defecto).
