EDITARROTARPAREMETRICO comando
Edita operaciones de rotación paramétrica.
Alias: PROTAREDITAR
Método
El comando le permite editar una operación de rotación existente.
Ingrese el nombre de la operación de rotación deseada y luego seleccione los datos de la operación paramétrica que desea editar.
Nota: Para editar dinámicamente una operación de rotación dentro de un bloque paramétrico, seleccione el bloque y arrastre el punto de agarre de la operación.
Opciones dentro del comando
- Mostrar nombres
- Enumera los nombres de todas las operaciones de rotación disponibles en el dibujo.
- Selección
- Le permite editar la selección de elementos de la operación especificada.
- Geometría
- Le permite definir una nueva geometría de operación seleccionando un punto central de rotación y los puntos inicial y final del arco de rotación.
- Comportamiento vinculado
- Permite decidir si las entidades seguirán los puntos de definición de la operación cuando se ajusten mediante otra operación. El comportamiento no vinculado se establece como predeterminado para las operaciones paramétricas recién creadas.Nota: La propiedad Linked también se puede Activar o Desactivar desde la sección inferior del Navegador Mechanical. El valor Activado se indica en los paneles Administrador de parámetros y Navegador Mechanical mediante el símbolo ∞.
Nota: También se puede acceder a todas las opciones de edición desde el menú contextual del botón derecho de la operación en los paneles Administrador de parámetros y Navegador Mechanical .
