ESCALAPARAMETRICA comando
Define un parámetro que será utilizado por una operación de rotación en entidades de un bloque paramétrico.
Ícono:
Alias: PSCALE
Método
Le permite rotar entidades en un bloque.
Seleccione el punto base de desplazamiento, el segundo punto de desplazamiento y las entidades que pueden verse afectadas por la operación.
Nota: El comando funciona de forma similar al comando PARAMETRICSTRETCH, cuyo flujo de trabajo se describe en el artículo Bloques paramétricos 2D.
Opciones dentro del comando
- Punto base de desplazamiento
- Permite seleccionar un punto de ubicación para el origen del vector de extensión.
- Segundo punto de desplazamiento
- Permite seleccionar un punto de ubicación para la cabeza del vector de extensión.
- Seleccionar/deseleccionar entidades que pueden verse afectadas por la operación
- Le permite editar la selección de entidades que se verán afectadas por la operación de rotación. Se resaltarán todas las entidades seleccionadas.
- cambiar el comportamiento vinculado
- Permite decidir si las entidades seleccionadas seguirán los puntos de definición de la operación cuando se ajusten mediante otras operaciones. La opción Desactivado correspondiente al comportamiento no vinculado se establece como predeterminada para las operaciones paramétricas recién creadas. Seleccione Activado para establecer el comportamiento como vinculado.
Nota: Las operaciones de escalado pueden afectar y pueden verse afectadas por cualquier otro tipo de operaciones.
- Introduzca el nombre del parámetro de operación
- Le permite darle un nombre al parámetro de escala. El nombre predeterminado es Escala.
Las entidades de bloque que se seleccionaron tendrán su posición ajustada de acuerdo con el nuevo valor del parámetro de movimiento.
La apariencia del bloque se puede controlar cambiando el valor del parámetro asociado con la operación:
- Seleccione el bloque paramétrico y arrastre el punto de pinzamiento del parámetro (pase el cursor sobre el punto de pinzamiento para mostrar el valor actual del parámetro).
- Acceda a este parámetro en el panel Administrador de parámetros / panel Navegador mecánico .
Nota: Utilice el comando EDITARESCALAPARAMETRICA para editar una operación de escalado.
Nota:
- Las geometrías de operación de bloque paramétrico son visibles por defecto después de crearlas, pero se ocultan al abrir un dibujo que contiene bloques paramétricos. Utilice el comando PBLOCKOPERATIONSDISPLAY para ocultar/mostrar las geometrías de operación de bloque paramétrico.
- La visualización de las geometrías de operación paramétricas al pasar el ratón por encima de las referencias de bloque paramétrico en el espacio modelo se controla mediante la variable de sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Activado por defecto).
