PARAMETRICSTRETCH comando
Define un parámetro que se utilizará en una operación de extensión en algunas entidades de un bloque paramétrico.
Ícono:
Alias: PSTRETCH
Descripción
El objetivo de esta operación de extensión paramétrica es simplificar la extensión de las entidades en el bloque. Normalmente, el mismo comportamiento podría obtenerse con parámetros y restricciones, pero tomaría más tiempo y esfuerzo obtener el mismo comportamiento.
Método
Permite estirar algunas entidades dentro de un bloque.
Especifique el punto base y el segundo punto de desplazamiento, defina el marco de estiramiento y, a continuación, seleccione las entidades que se verán afectadas por la operación de estiramiento.
- Seleccione el bloque paramétrico y arrastre el punto de pinzamiento del parámetro (pase el cursor sobre el punto de pinzamiento para mostrar el valor actual del parámetro).
- Acceda a este parámetro en el panel Administrador de parámetros / panel Navegador mecánico .
Para obtener más información sobre el uso del comando PARAMETRICOESTIRA, consulta el artículo bloques paramétricos 2D.
Opciones dentro del comando
- Punto base de desplazamiento
- Permite seleccionar un punto de ubicación para el origen del vector de extensión.
- Segundo punto de desplazamiento
Permite seleccionar un punto de ubicación para la cabeza del vector de extensión.
- Construir marco extensible: elegir el primer punto del marco rectangular
- Permite seleccionar la primera esquina del marco extensible rectangular.
- Esquina opuesta
- Permite seleccionar la segunda esquina del marco extensible rectangular.
- Poligonal
Permite introducir una serie de puntos que establecerán un marco de estiramiento poligonal.
Nota: Los vértices dentro de la curva de nivel de selección (rectángulo o polígono) se moverán según el vector de extensión.
- Seleccionar/deseleccionar entidades que pueden verse afectadas por la operación
Permite editar la selección de entidades que se verán afectadas por la operación de extensión. Todas las entidades seleccionadas quedarán resaltadas.
Por defecto, se seleccionan todas las entidades que tienen puntos de estiramiento dentro del marco extensible.
- cambiar el comportamiento vinculado
- Permite decidir si las entidades seleccionadas seguirán los puntos de definición de la operación cuando se ajusten mediante otras operaciones. La opción Desactivado correspondiente al comportamiento no vinculado se establece como predeterminada para las operaciones paramétricas recién creadas. Seleccione Activado para establecer el comportamiento como vinculado.
- Introduzca el nombre del parámetro de acción
Permite dar un nombre al parámetro de estiramiento. El nombre predeterminado es Stretch.
Las entidades de bloque que se seleccionaron para estirar se ajustarán de acuerdo con el nuevo valor del parámetro estirar.
