PEGARORIG comando
Pega entidades del portapapeles en un dibujo diferente.
Ícono:
Descripción
Pega entidades CAD del Portapapeles en un dibujo diferente utilizando las coordenadas de las entidades en el dibujo de origen. PEGARORIG proviene de pegar en las coordenadas originales.
Nota:
- Este comando no vuelve a pegar entidades en el dibujo de origen.
- Antes de que pueda usar este comando, primero use el comando COPYCLIP o COPYBASE para copiar entidades del dibujo actual.
- El comando PASTEORIG funciona concomitantemente con la variable de sistema INSUNITS. La variable de sistema INSUNITS debe tener el mismo valor tanto en el dibujo de origen como en el de destino.
