PCNEAREST comando
Captura el punto más cercano de una nube de puntos.
Ícono:
Descripción
Activa o desactiva la captura de entidad Nubes de puntos Punto más cercano para activar o desactivar la captura al punto más cercano de una nube de puntos.
Puede ejecutar este comando en la Línea de comandos para activar o desactivar una captura de entidad en ejecución. Al hacerlo, el valor de la variable de sistema 3DOSMODE cambia en consecuencia.
También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la referencia a entidades solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable de sistema 3DOSMODE.
